sunsini Cauchy 把node 1的deployment全删除了,现在应该正常了,里面的统计数据是可以显示了,但是为什么不调度到 node2上,这个在哪里调整,如果是调度到 node 2上应该就不会有这样的问题了 node 1应该是被站满了。
Cauchy kubectl desribe node 查看node1的kubelet日志 journalctl -f -u kubelet 如果没有设置什么特殊调度策略的话,是不是node2上跑了什么高资源占用率的应用,导致优先调度到node1 ?
