相关资料:
helm charts:
https://github.com/nginxinc/helm-charts
prometheus exporter:
https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter
install:
https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/installation/installation-with-helm
证书下载:
https://cs.nginx.com/login
部署 nginx plus官方的控制器
- 申请证书和秘钥,只有一个月有效期:https://cs.nginx.com/login
- 构建自己的镜像:
docker login #登陆镜像仓库
git clone https://github.com/nginxinc/kubernetes-ingress/
cd kubernetes-ingress
git checkout v1.7.1
ls nginx-repo.* #将刚才申请到的证书放在这里(nginx-repo.crt nginx-repo.key
make DOCKERFILE=DockerfileForPlus PREFIX=zackzhangkai/nginx-plus-ingress
- 增加 NGINX Helm(2) 的仓库地址:
helm repo add nginx-stable https://helm.nginx.com/stable
helm upgrade
- 安装 NGINX Plus(helm2):
kubectl create ns nginx-demo
helm install --name my-release nginx-stable/nginx-ingress --set controller.image.repository=zackzhangkai/nginx-plus-ingress --set controller.image.tag=1.7.0 --set controller.nginxplus=true
也可以直接用官方github 仓库的 helm charts,然后把 values.yaml 相应变量改成与上面一致。
这个时会安装 configmap/deployment/pod/secret/service/sa/clusterRole/ClusterRoleBinding/crd。
部署完后,检查下各个资源状态是否正常。
这个时候发现个问题:这个时候svc 是 loadBalancer 类型的,externalIP 是 pending 状态。如果这个 pending 一直没有恢复,需要手动加下 externalIPs。或是把它改成 NodePort ,如 edit svc,改成:
type: NodePort
externalIPs:
- 10.160.17.3
- 下载官方仓库,里面有 examples,来搭建下:
root@ks-allinone:/root/kubernetes-ingress/examples/complete-example git:(master*) # ls
cafe-ingress.yaml cafe-secret.yaml cafe.yaml dashboard.png README.md
把 cafe-ingress.yaml/cafe-secret.yaml/cafe.yaml 分别 kubectl apply -f 应用下
root@ks-allinone:/root/kubernetes-ingress/examples/complete-example git:(master) # for i in `ls *.yaml`; do kubectl apply -f $i;done
注意我这的环境是用了 kubectl ns 插件,已经切换到了 nginx-demo 的 ns 下面,如果你安装,需要指定 ns;或是直接在 default 下也行。
- 看下资源,已经全部创建好了:
root@ks-allinone:/root/kubernetes-ingress/examples/complete-example git:(master) # k get all
pod/coffee-7c45f487fd-2pgnx 1/1 Running 0 3m2s
pod/coffee-7c45f487fd-87kln 1/1 Running 0 3m2s
pod/my-release-nginx-ingress-697c6ff88f-98sz9 1/1 Running 0 12m
pod/tea-7769bdf646-54b7f 1/1 Running 0 3m2s
pod/tea-7769bdf646-g728j 1/1 Running 0 3m2s
pod/tea-7769bdf646-td7hf 1/1 Running 0 3m2s
service/coffee-svc ClusterIP 10.233.27.126 <none> 80/TCP 3m2s
service/my-release-nginx-ingress NodePort 10.233.37.174 10.160.17.3 80:32344/TCP,443:31869/TCP 12m
service/tea-svc ClusterIP 10.233.35.65 <none> 80/TCP 3m2s
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
deployment.apps/coffee 2/2 2 2 3m2s
deployment.apps/my-release-nginx-ingress 1/1 1 1 12m
deployment.apps/tea 3/3 3 3 3m2s
NAME DESIRED CURRENT READY AGE
replicaset.apps/coffee-7c45f487fd 2 2 2 3m2s
replicaset.apps/my-release-nginx-ingress-697c6ff88f 1 1 1 12m
replicaset.apps/tea-7769bdf646 3 3 3 3m2s
- 看下 ingress:
# k get ing cafe-ingress -o yaml
rules:
- host: cafe.example.com
http:
paths:
- backend:
serviceName: tea-svc
servicePort: 80
path: /tea
- backend:
serviceName: coffee-svc
servicePort: 80
path: /coffee
tls:
- hosts:
- cafe.example.com
secretName: cafe-secret
可以看到rule:
匹配的是 http 流量。
path 为/tea 的到 tea-svc这个服务。path 为/coffee 的到 coffe-svc这个服务。
这两个服务是后端,真正的 webservice 服务。且指定了 service 的 port。
host是 cafe.example.com。这个需要注意,这个 host 是 request 请求 header 的 host。如果没有指定 request,那么就是访问时url 中的域名。
另外还可以定义 rewrite或是 app-root,如:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/app-root: /app1
- 现在可以访问:
root@ks-allinone:/root/kubernetes-ingress/examples/complete-example git:(master*) # kubectl get svc
my-release-nginx-ingress NodePort 10.233.37.174 10.160.17.3 80:32344/TCP,443:31869/TCP 15m
root@ks-allinone:/root # IC_HTTPS_PORT=31869
root@ks-allinone:/root # IC_IP=10.160.17.3
curl --resolve cafe.example.com:$IC_HTTPS_PORT:$IC_IP https://cafe.example.com:$IC_HTTPS_PORT/coffee --insecure
# curl --resolve cafe.example.com:$IC_HTTPS_PORT:$IC_IP https://cafe.example.com:$IC_HTTPS_PORT/tea --insecure
Server address: 10.233.99.71:8080
Server name: tea-7769bdf646-g728j
Date: 05/Jun/2020:03:11:01 +0000
URI: /tea
Request ID: d2d3f122b029a91576f920e66ec0ccb2
注意 curl 的使用,–resolve 参数是将 cafe.example.com:$IC_HTTPS_PORT指定访问到$IC_IP 。ingress 在 url 的 host 需要匹配这个 cafe.example.com 这个域名,二者相对应。
如果直接用 ip 访问,而修改 header中的 host 也是可以的
curl -H "Host:cafe.example.com" https://10.160.17.3:31165/coffee -k
说明 ingress 中的 host 只是匹配请求的 host,当没有明确指定 host 时,它与 域名保持一致。
控制器默认暴露两个端口 80/443,目前也仅支持这两个端口。
问题:
如果有多个 ingress 控制器,如何指定哪个 Ingress 用哪个控制器?
多控制器:
1.18之后改用了IngressClass
和 IngressClassName
1.18之前:
如果要让 ingress资源指定 controller,需在在定义这个 ingress 时在 annotiations 里面指定kubernetes.io/ingress.class
这个 annotations 的value 如何指定呢?
这个值并不是固定的,而是在 controller deployment 的启动参数里面会有个 –ingress-class=xxx ,如果没有设置就要设置,否则会出现所有的控制器全部会监测到这个ingress,并生成自己的配置文件:
# kubectl edit ing bookinfo-ingress -n pj-demo
kubernetes.io/ingress.class: nginxnc
# kubectl edit deploy my-release-nginx-ingress -o yaml
containers:
- args:
- -ingress-class=nginxnc
- 如何看 ingress controller中的 nginx 的配置文件?
kubectl exec nginx-ingress-7fdb5cd6b8-8jvgl -- nginx -T #可以列出所有的 Nginx 配置。
监控
接下来,需要安装 exporter, 用 Promethues/Granfana实现监控 及大屏展示
